Actualización
Posted: Mon Jan 15, 2018 3:41 pm
by Jesús
Con la nueva actualización , el ancho de banda que había de 10 MHz a desaparecido.Solo se ve 2 MHz , aunque hay un modo que pone , 8... MHz , puesto que aunque marque esa opción no se ven más de 2mhz .
Re: Actualización
Posted: Mon Jan 15, 2018 8:19 pm
by Tech_Support
Hello Jesús,
If you are only getting a maximum bandwidth of 2 MHz then you have probably selected low IF mode instead of Zero IF mode. Please open up the Settings for the Main Panel and check that you have Zero IF mode selected. 2 MHz is the maximum available bandwidth in Low IF mode.
Re: Actualización
Posted: Mon Jan 15, 2018 8:44 pm
by Jesús
No me deja , me sale que hay 2 MHz y 8.con algo , pero no se me abre más.
Re: Actualización
Posted: Sun Jan 21, 2018 8:12 am
by Jesús
Al parecer activando IFZERO EL MUESTREO DE 10 MHZ ES VISIBLE , así que problema resuelto.
